LASER S 500 (U)
A ferramenta definitiva de ablação a laser
LASER S 500 U side open
15 anos de história a serviço da perfeição
ícone de ultraprecisão
Ultraprecisão
O design avançado, a cinemática e os motores da LASER S 500 (U) garantem precisão e repetibilidade inigualáveis, mesmo em trabalhos longos.
ícone de eficiência
Eficiência
A LASER S 500 (U) apresenta componentes arrojados que proporcionam excelentes resultados com extrema rapidez.
ícone de flexibilidade
Flexibilidade
Graças às fontes de laser de alto desempenho e à versatilidade das configurações, qualquer tarefa de usinagem pode ser realizada com facilidade.
O que você pode obter
Example of applications
O setor de semicondutores utiliza amplamente materiais duros e quebradiços com propriedades físicas precisas. A nova LASER S 500 (U) foi projetada para proporcionar excelência com esses materiais.
Os itens de ICT exigem alta precisão em geometrias complexas e apresentam desafios únicos. Domine esses desafios de fabricação com a LASER S 500 (U).
watch application detail
O setor de relojoaria prospera com a inovação e a complexidade técnica. Com a LASER S 500 (U), agora é possível superar esses desafios.
Termoestabilização completa
Os componentes centrais da LASER S 500 (U) são resfriados a água. As vantagens desse recurso são:
  • evita as variações de temperatura
  • mantém precisão perfeita durante todo o ciclo de produção, seja em horas, dias ou semanas
Alta dinâmica
Axis movement
Movimento de eixo acelerado
A combinação de motores lineares e motores de torque gera maior velocidade e aceleração no eixo.
Scanner óptico 3D de alta velocidade
A nova LASER S 500 (U) integra a última geração de scanner 3D que atinge uma velocidade de leitura de até 3.500 mm/s.
Excelência digital
LASER S 500 console
Com o SPOT, nossa inovadora interface de máquina a laser, oferecemos uma avançada interface homem-máquina (Human-Machine Interface, HMI) e um controlador que excede as demandas até mesmo das aplicações mais complexas.
programing icon
Flexibilidade
A programação aprimorada, o gerenciamento de loops e variáveis, o gerenciamento de operações e o preenchimento de códigos oferecem a flexibilidade necessária para personalizar os programas de acordo com requisitos de aplicações específicas.
ícone de programação
DNA de máquinas-ferramentas
O SPOT oferece gerenciamento avançado de quadros, gerenciamento de ferramentas, correções de software, ciclos de medição, assistentes de calibração e recursos de código G.
Ergonomia e facilidade de uso
O interruptor de laser de clique único, os controles incorporados e os recursos intuitivos definem o SPOT como o padrão do setor em termos de interface fácil de usar.
Gerenciamento de contas de usuários
Ele aumenta a segurança e o controle com permissões e níveis de acesso personalizáveis.
Usinagem versátil
3-axis machining area
Configuração de três eixos
Capacidade máxima de carga: 60 kg
5-axis machining area
Configuração de cinco eixos
Capacidade máxima de carga: 15 kg
Aplicações
Serviços principais para sua máquina a laser
Oferecemos Success Packs especiais para máquinas a laser. Para maior tranquilidade, nossos pacotes oferecem uma cobertura de garantia total de até cinco anos. Garanta desempenho ideal com nossa manutenção regular e volte ao trabalho rapidamente com serviços de reparo rápidos e eficientes.
Garantia estendida
  • Incluído no Success Pack Silver+
  • Um ano de garantia total da máquina, incluindo a fonte do laser e os custos de mão de obra
Manutenção preventiva
  • Intervenção anual agendada no local, incluindo um kit de manutenção certificado pela OEM e os custos de mão de obra
Serviços de reparo rápido
  • Incluído nos Success Packs Bronze/Bronze+
  • Diagnóstico avançado, suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana, por meio da plataforma digital My rConnect
laser service technician
Especificações
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* Largura x profundidade x altura   ** Largura x profundidade
Desenhos técnicos
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
Vídeo
Vídeo da LASER S 500 (U)
