超精密
LASER S 500 (U) 的先進設計、運動學和馬達能確保無與倫比的精度及重複性,即使是長時間的運作也能保有一致性。
效率
LASER S 500 (U) 配有功能強大的零組件,能以閃電般的疾速實現卓越成果。
靈活性
歸益於高性能的雷射源以及多功能的配置,可輕鬆應對任何的加工任務。
您可達成的目標
半導體產業廣泛使用具有精確物理特性的硬脆材料。全新的 LASER S 500 (U) 可輕鬆加工這些材料。
ICT 項目的挑戰在於高精確度的複雜幾何形狀需求上。藉助 LASER S 500 (U),輕鬆駕馭各式製程挑戰。
鐘錶製造業依靠創新和技術複雜性蓬勃發展。使用 LASER S 500 (U),現在克服這些挑戰不再是難事。
完全熱穩定
LASER S 500 (U) 的核心要件是水冷式設計。此功能的特色如下:
- 防止溫度變化
- 無論是幾小時、幾天還是幾週的生產週期,皆能始終維持完美的精確度
高動態性
加速軸運動
結合線性馬達和扭矩馬達,可驅動軸向更高的速度及加速度。
光學式 3D 高速掃描器
全新的 LASER S 500 (U) 整合最新一代的 3D 掃描器,最高可達到每秒 3,500 毫米的掃描速度。
出色的數位化
創新的雷射機器介面 SPOT,先進的人機介面 (HMI) 和控制器,即便是最複雜的應用需求也能輕鬆超越。
多功能加工
3 軸配置
最大工件重量:60 公斤
5 軸配置
最大工件重量:15 公斤
產品應用
雷射機器的關鍵服務
提供專屬的雷射機成功套裝 Success Pack 合約。為了讓您更加安心,我們的方案提供長達 5 年的全面保固服務。透過定期維護確保最佳效能,並藉助快速且有效的維修服務迅速恢復作業。
延長保固
- 含括銀加合約 Silver+ Success Pack
- 包含雷射源和人工成本的一年全機保固
預防性保養
- 含括銀合約 Silver Success Pack
- 安排年度到廠服務,包括 OEM 認證保養套件和人工成本
快速維修服務
- 含括銅/銅+合約 Bronze / Bronze+ Success Pack
- 進階診斷服務,並透過 My rConnect 數位平台享有 24/5 全年工作日無休的支援
規格
Electrical supply | |
Nominal power | 15 kVA |
Pneumatic supply | |
Operation control | |
Type |
User interface | SPOT |
Table | |
Movement | |
X travel | 550 mm 21.65 in |
Y travel | 400 mm 15.75 in |
Z travel | 500 mm 19.68 in |
Working area | |
M85 IR Lens | F163 |
* 寬度 x 深度 x 重量 ** 寬度 x 深度
技術視圖
影片
LASER S 500 (U) 影片
