LASER S 500 (U)
Üstün Lazer ablasyon aracı
LASER S 500 U side open
15 yıldır mükemmelliğe hizmet eden miras
ultra hassasiyet simgesi
Ultra Hassasiyet
LASER S 500 (U)'nun gelişmiş tasarımı, kinematikleri ve motorları, uzun işlerde bile benzersiz doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlar.
verimlilik simgesi
Verimlilik
LASER S 500 (U), hızlıca mükemmel sonuçlar sağlayan güçlü bileşenlere sahiptir.
esneklik simgesi
Esneklik
Yüksek performanslı Lazer kaynakları ve çok yönlü yapılandırmalar sayesinde her türlü işleme görevinin üstesinden kolaylıkla gelin.
Elde edebilecekleriniz
Example of applications
Yarı iletken endüstrisinde, hassas fiziksel özelliklere sahip sert ve kırılgan malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni LASER S 500 (U), bu malzemelerde üstün performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
ICT ürünleri karmaşık geometrilerde yüksek hassasiyet gerektirir ve benzersiz zorluklar ortaya çıkarır. LASER S 500 (U) ile bu üretim zorluklarının üstesinden gelin.
watch application detail
Saat yapımı endüstrisi gelişirken yenilik ve teknik karmaşıklık kaçınılmazdır. LASER S 500 (U) ile bu zorlukların üstesinden gelmek artık mümkün.
Tam termostabilizasyon
LASER S 500 (U)'nun temel bileşenleri su soğutmalıdır. Bu özelliğin avantajları şunlardır:
  • sıcaklık değişimlerinin önlenmesi
  • ister saatler, ister günler veya haftalar sürsün, üretim döngünüz boyunca mükemmel doğruluğun korunması
Yüksek dinamikler
Axis movement
Hızlandırılmış eksen hareketi
Doğrusal motorlar ve tork motorlarının kombinasyonu, eksende daha yüksek hız ve ivme sağlar.
Optik 3D yüksek hızlı tarayıcı
Yeni LASER S 500 (U), 3'500 mm/s'ye varan tarama hızına ulaşan en yeni nesil 3D tarayıcıyı entegre eder.
Dijital mükemmellik
LASER S 500 console
Yenilikçi Lazer makine arayüzümüz SPOT ile en karmaşık uygulamaların bile taleplerinin üzerine çıkan gelişmiş bir İnsan-Makine Arayüzü (HMI) ve kontrolör sunuyoruz.
programing icon
Esneklik
Geliştirilmiş programlama, döngü ve değişken yönetimi, operasyon yönetimi ve kod tamamlama sayesinde programlar özel uygulama gereksinimlerine göre esnek bir şekilde uyarlanabilir.
programlama simgesi
Makine DNA'sı
SPOT; gelişmiş çerçeve yönetimi, araç yönetimi, yazılım düzeltmeleri, ölçüm döngüleri, kalibrasyon sihirbazları ve G kodu özellikleri sunar.
programlama simgesi
Ergonomi ve kullanım kolaylığı
Tek tıkla çalışan lazer anahtarı, yerleşik kontroller ve sezgisel özellikler, SPOT'u kullanıcı dostu bir arayüz olma konusunda endüstri standardı haline getirmiştir.
programlama simgesi
Kullanıcı hesabı yönetimi
Özelleştirilebilir izinler ve erişim seviyeleri ile güvenliği ve kontrolü artırır.
Çok yönlü işleme
3-axis machining area
3 eksenli yapılandırma
Maksimum yükleme kapasitesi: 60 kg
5-axis machining area
5 eksenli yapılandırma
Maksimum yükleme kapasitesi: 15 kg
Uygulamalar
Lazer makineniz için temel hizmetler
Lazer makineleri için özel Başarı Paketi teklifleri sunuyoruz. İçinizin daha da rahat etmesi için paketlerimiz size 5 yıla kadar tam garanti kapsamı sunar. Düzenli bakımımızla optimum performans sağlayın ve hızlı ve etkili onarım hizmetlerimizle işinize hızla geri dönün.
Genişletilmiş garanti
  • Silver+ Başarı Paketine Dahil Olanlar
  • Lazer kaynağı ve işçilik maliyetleri dahil bir yıl tam makine garantisi
Önleyici bakım
  • Silver Başarı Paketine Dahil Olanlar
  • OEM onaylı bir bakım kiti ve işçilik maliyetleri dahil olmak üzere sahada yıllık planlı müdahale
Hızlı onarım hizmetleri
  • Bronze / Bronze+ Başarı Paketlerine Dahil Olanlar
  • Gelişmiş arıza teşhisi, My rConnect dijital platformu üzerinden 5/24 destek
laser service technician
Teknik özellikler
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* Genişlik x derinlik x yükseklik   ** Genişlik x derinlik
Teknik çizimler
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
Video
LASER S 500 (U) videosu
İlginizi çekebilecek konular
