LASER S 500 (U)
Najlepsze narzędzie do ablacji laserowej
LASER S 500 U side open
15 lat doświadczenia w dążeniu do perfekcji
icon ultraprecision
Ultraprecyzja
Najnowocześniejsza konstrukcja, kinematyka i napędy obrabiarki LASER S 500 (U) gwarantują osiągnięcie niezrównanej precyzji i powtarzalności, nawet podczas najdłuższych zadań.
icon efficiency
Wydajność
W LASER S 500 (U) zastosowano niezawodne komponenty, które zapewniają szybką obróbkę i doskonałe rezultaty.
icon flexibility
Elastyczność
Wydajne źródła lasera i możliwość elastycznej konfiguracji pozwalają z łatwością sprostać wszelkim zadaniom obróbczym.
Nowe możliwości
Example of applications
W branży produkcji półprzewodników wykorzystywane są twarde i kruche materiały o określonych właściwościach fizycznych, a LASER S 500 (U) został zaprojektowany z myślą o ich obróbce.
W przemyśle elektronicznym (ICT) wyzwaniem jest produkcja elementów o złożonej geometrii i wysokiej precyzji, które LASER S 500 (U) pozwala zrealizować z łatwością.
watch application detail
W przemyśle zegarmistrzowskim, gdzie wymagane są najbardziej innowacyjne i skomplikowane technicznie rozwiązania, nasza obrabiarka LASER S 500 (U) umożliwia osiągnięcie pożądanych efektów.
Doskonała stabilność termiczna
Główne komponenty obrabiarki LASER S 500 (U) są chłodzone wodą. Pozwala to na:
  • zapobieganie wahaniom temperatury,
  • utrzymanie idealnej precyzji w całym cyklu produkcji, niezależnie od jego długości.
Wysoka dynamika
Axis movement
Przyspieszony ruch osi
Połączenie dwóch rodzajów napędów - silników liniowych i momentowych - pozwala na uzyskanie większych prędkości i przyspieszeń osi.
Szybki skaner optyczny 3D
Nowy LASER S 500 (U) jest wyposażony w zintegrowany skaner 3D najnowszej generacji, osiągający prędkość skanowania do 3500 mm/s.
Cyfrowa doskonałość
LASER S 500 console
Tworząc SPOT, dążyliśmy do stworzenia zaawansowanego interfejsu człowiek-maszyna (HMI) i systemu sterowania, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej złożonych aplikacji.
programing icon
Elastyczność
Ulepszone możliwości programowania, zarządzania pętlami i zmiennymi, a także zarządzanie operacjami i uzupełnianie kodu zapewniają elastyczność dostosowywania programów do wymagań konkretnych aplikacji.
programming icon
DNA obrabiarki
SPOT zapewnia zaawansowane zarządzanie procesem, narzędziami, korekcje software'owe, cykle pomiarowe, kreatory kalibracji i możliwości G-kodu.
programming icon
Ergonomia i łatwość obsługi
SPOT wyróżnia się ergonomicznym i intuicyjnym interfejsem użytkownika, umożliwiającym łatwe przełączanie źródeł lasera jednym kliknięciem oraz korzystanie z wbudowanych sterowników i intuicyjnych funkcji.
programming icon
Zarzadzanie kontem użytkownika
Funkcja zarządzania kontem użytkownika zwiększa poziom bezpieczeństwa i kontroli, umożliwiając konfigurowanie uprawnień i poziomów dostępu.
Wszechstronna obróbka
3-axis machining area
Konfiguracja 3-osiowa
Maksymalne obciążenie: 60 kg
5-axis machining area
Konfiguracja 5-osiowa
Maksymalne obciążenie: 15 kg
Zastosowania
Podstawowe usługi dla Twojej obrabiarki laserowej
Oferujemy specjalne pakiety Success Packs dedykowane obrabiarkom laserowym. Pakiety te obejmują m.in. pełną gwarancję na okres do 5 lat. Oferowane przez nas usługi regularnej konserwacji oraz szybkie i skuteczne naprawy zapewniają Ci optymalną wydajność i pozwalają zminimalizować czas przestojów.
Rozszerzona gwarancja
  • Zawarta w pakiecie Success Pack Silver+
  • Roczna pełna gwarancja na obrabiarkę, obejmująca źródło lasera oraz koszty robocizny.
Konserwacja zapobiegawcza
  • Coroczny przegląd serwisowy na miejscu, obejmujący zestaw naprawczy z certyfikatem OEM, a także koszty robocizny.
Szybkie interwencje serwisowe
  • Zawarte w pakiecie Success Pack Bronze i Bronze+
  • Zaawansowana diagnostyka i wsparcie techniczne dostępne 24/5 za pośrednictwem naszej platformy cyfrowej My rConnect.
laser service technician
Dane techniczne
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* szerokość x głębokość x wysokość ** szerokość x głębokość
Rysunki techniczne
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
Materiały wideo
LASER S 500 (U) – wideo
Tematy, które mogą cię również zainteresować
