LASER S 500 (U)
Il migliore strumento di ablazione laser
LASER S 500 U side open
15 anni di tradizione al servizio della perfezione
icona ultraprecisione
Ultraprecisione
Il design avanzato, la cinematica e i motori del LASER S 500 (U) garantiscono precisione e ripetibilità senza pari, anche nel caso di lavori lunghi.
icona efficienza
Efficienza
LASER S 500 (U) è dotato di componenti potenti per risultati eccellenti alla velocità della luce.
icona flessibilità
Flessibilità
Grazie a sorgenti laser ad alte prestazioni e configurazioni versatili, affronta facilmente qualsiasi attività di lavorazione.
Che cosa puoi ottenere
Example of applications
Il settore dei semiconduttori utilizza ampiamente materiali duri e fragili con proprietà fisiche precise. Il nuovo LASER S 500 (U) è progettato per fornire prestazioni eccellenti con questi materiali.
I componenti ICT richiedono un’elevata precisione su geometrie complesse e presentano sfide uniche. Affronta queste sfide di produzione con LASER S 500 (U).
watch application detail
Il settore dell’orologeria prospera grazie all’innovazione e alla complessità tecnica. Con LASER S 500 (U), vincere queste sfide è ora possibile.
Termostabilizzazione completa
I componenti principali di LASER S 500 (U) sono raffreddati ad acqua. I vantaggi di questa caratteristica sono:
  • prevenire le variazioni di temperatura
  • mantenere una precisione perfetta durante tutto il ciclo di produzione, che si tratti di ore, giorni o settimane
Elevata dinamica
Axis movement
Movimento accelerato degli assi
La combinazione di motori lineari e motori torque determina una maggiore velocità e accelerazione sull’asse.
Scanner ottico 3D ad alta velocità
Il nuovo LASER S 500 (U) integra l’ultima generazione di scanner 3D raggiungendo una velocità di scansione fino a 3.500 mm/s.
Eccellenza digitale
LASER S 500 console
Con SPOT, la nostra innovativa interfaccia macchina laser, offriamo un’interfaccia uomo-macchina (HMI) e un controller avanzati che superano le esigenze anche delle applicazioni più complesse.
programing icon
Flessibilità
La programmazione avanzata, la gestione dei loop e delle variabili, la gestione delle operazioni e il completamento del codice offrono la flessibilità necessaria per personalizzare i programmi in base a requisiti applicativi specifici.
icona programmazione
DNA delle macchine utensili
SPOT offre gestione avanzata del frame, gestione degli strumenti, correzioni software, cicli di misurazione, procedure guidate di calibrazione e funzionalità G-code.
Ergonomia e facilità d’uso
L’interruttore laser con un solo clic, i controlli integrati e le funzionalità intuitive rendono SPOT lo standard del settore per un’interfaccia intuitiva.
Gestione dell’account utente
Migliora la sicurezza e il controllo con autorizzazioni e livelli di accesso personalizzabili.
Lavorazione versatile
3-axis machining area
configurazione a 3 assi
Capacità di carico massima: 60 kg
5-axis machining area
configurazione a 5 assi
Capacità di carico massima: 15 kg
Applicazioni
Servizi chiave per la tua macchina laser
Forniamo offerte Success Pack dedicate per macchine Laser. Per una maggiore tranquillità, i nostri pacchetti offrono una copertura di garanzia completa fino a 5 anni. Garantisci prestazioni ottimali con la nostra manutenzione regolare e torna rapidamente al lavoro grazie a servizi di riparazione rapidi ed efficienti.
Garanzia estesa
  • Inclusa nel Success Pack Silver+
  • Un anno di garanzia completa sulla macchina, compresa la sorgente laser e i costi di manodopera
Manutenzione preventiva
  • Intervento pianificato annuale in loco, incluso un kit di manutenzione certificato OEM e i costi di manodopera
Servizi di riparazione rapida
  • Inclusi nei Success Pack Bronze / Bronze+
  • Diagnostica avanzata, supporto 24 ore su 24, 5 giorni su 7 tramite la piattaforma digitale My rConnect
laser service technician
LASER S 500/LASER S 500 U
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* Larghezza x profondità x altezza  ** Larghezza x profondità
Disegni tecnici
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
Video
LASER S 500 (U) video
