CUT serie X
Precisión extrema, sencilla y rápida
Vídeo y catálogo
100 años de experiencia condensados en la mejor máquina de electroerosión de corte por hilo de la historia
  • Precisión extrema
    La mecánica optimizada, el nuevo diseño de los cabezales impresos en 3D y la gestión térmica basada en IA son la base de una precisión y una calidad superficial e sin precedentes.
  • Sencilla
    Significa que es fácil de usar y flexible tanto para los expertos como para los principiantes. Gracias a la protección contra colisiones, el recocido del hilo antes del roscado, una nueva HMI y la opción de cambiar de guías abiertas a cerradas en cuestión de minutos.
  • Rápida
    Corta a una velocidad insuperable gracias al generador de energía inteligente con suministro directo de energía (IPG-DPS) y a la exclusiva tecnología de doble hilo.
Cabezales revolucionarios
Guías abiertas y cerradas fáciles de cambiar
Compensación térmica inteligente
Gestión térmica basada en IA
Los algoritmos y sensores predicen y reducen  los impactos térmicos y compensan la deformación de los ejes.
Precisión de paso ultraelevada
Precisión de posicionamiento de +/-1 micra en cambios de temperatura ambiental de hasta +/- 2,5 °C.
Hilo doble: Cambiador automático de hilo (AWC)
Cambiador de hilo automático
AWT: Enhebrado automático del hilo
Recocido de hilos
El proceso de recocido del AWT calienta el hilo entre el freno y el cabezal inferior, después lo enfría con un chorro de aire y lo estira para reducir su diámetro, recociendo y extendiendo el hilo hasta alcanzar una longitud específica. De este modo, se realiza un corte térmico sin rebabas y un extremo con forma cónica que es fácil de insertar a través de las guías y de la pieza en la que está trabajando.
Ventajas
  • Garantiza el procesamiento del trabajo con un reenhebrado correcto incluso en las condiciones más difíciles.
  • Corta automáticamente múltiples aberturas en bloques de matrices y matrices progresivas durante el funcionamiento sin supervisión.
  • Permite implementar automatizaciones sin problemas
HMI UNIQUA
UNIQUA es la nueva interfaz hombre-máquina (HMI) de GF Machining Solutions para máquinas de electroerosión. Representa el apogeo de más de un siglo de tecnología de electroerosión y la combinación perfecta entre la máxima funcionalidad y usabilidad (ergonomía) de nuestras HMI anteriores.
Tecnologías X
99.21 x 92.12 x 84.8 in
8598 lbs
Machining Area
Machining Area
Work tank Automatic drop tank
31.49 x 21.65 x 9.84 in
992 lbs
26.77 x 17.71 in
39.37-43.3 in
185 gal
0 – 9.84 in (automatic)
X, Y, Z and U, V axes
13.78 x 9.84 x 10.08 in
U, V travel ** ± 70 mm
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
Max. taper 30°/100 mm
3.94 in
Electrical supply (machine)
Maximum consumption 10.4 kVA
Compressed air connection
Pressure 0.6 – 0.8 Mpa
87-116 PSI
Maximum consumption 150 l/min
40 gal/min
Esquemas técnicos
111.1 x 139.09 x 96.22 in
10362 lbs
Machining Area
Machining Area
41.34 x 27.56 x 9.84 in
1764 lbs
33.46 x 17.71 in
39.37-43.3 in
251 gal
19.68 x 13.78 x 10.08 in
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
3.94 in
87-116 PSI
40 gal/min
Esquemas técnicos
Vídeo y catálogo
Vídeo de la serie CUT X
Manténgame informado
