Funkce ISP, iWire, Turbo Tech a Uniqua jsou k dispozici u všech řad nové generace strojů EDM pro elektroerozivní obrábění. Nabízejí zákazníkům flexibilitu, bezkonkurenční rychlost, který stanoví nový standard v oboru a maximální efektivitu obrábění, a zároveň snižují celkové náklady a dopad na životní prostředí snížením spotřeby drátu.
Přehrajte si naše videa
Nová generace strojů EDM pro elektroerozivní obrábění s technologií Turbo Tech
Turbo Tech, nová standardní technologie, která je rychlejší než stávající technologie elektroerozivního obrábění, je plně kompatibilní s platformou Spark Track. Technologie Turbo Tech nabízí vynikající kompromis přesnosti rychlosti při dobrém i špatném proplachování, je k dispozici pro všechny typy vodičů (mosaz, rychlost a kvalita) a je plně integrován do rozhraní Uniqua nebo AC Cut 2. Díky kratší době obrábění a z toho plynoucí nižší spotřebě drátu se jedná nejen o nejmodernější, ale také o udržitelnou technologii.
Nová generace strojů EDM pro elektroerozivní obrábění: Spark Track – modul ISPS
Platforma Spark Track, kterou společnost GF Machining Solutions uvedla na trh v roce 2019, představuje průlom v elektroerozivním obrábění, protože monitoruje rozvod jiskry podél drátu. Systém ISPS (Inteligentní systém ochrany jiskření) společnosti GF Machining Solutions je modul, který optimalizuje proces obrábění bez rizika prasknutí drátu. Díky datům shromážděným a zpracovaným platformou Spark Track může technologie ISPS automaticky kontrolovat a přizpůsobovat řezné parametry stroje EDM, což zajišťuje lepší a bezpečný proces obrábění, zabraňuje prasknutí drátu a zároveň dosahuje maximální efektivity obrábění. Stroj se automaticky přizpůsobuje různým podmínkám bez potřeby jemného nastavení, protože výsledek bude od prvního řezu bezchybný.
Nová generace strojů EDM pro elektroerozivní obrábění: Uniqua
Uniqua, nové unikátní rozhraní člověk-stroj EDM, zvyšuje produktivitu a umožňuje zákazníkům, aby se kdykoliv rozhodli podle svých priorit a vytěžili ze svých strojů maximum. Díky intuitivnímu pracovnímu postupu a krátkému času zaučení usnadňuje obsluze život tím, že se přizpůsobuje jejímu způsobu práce a také nabízí možnost měnit integrované programy a flexibilní řízení obrobny. Vždy je k dispozici integrovaná nápověda a návody, které usnadňují použití nejen operátorům uvyklým na programování ISO a zkušeným uživatelům, ale také nováčkům.
Nová generace strojů EDM pro elektroerozivní obrábění: Spark Track – modul iWire
iWire je udržitelný, inteligentní proces, který umožňuje optimalizaci spotřeby drátu. Jako adaptivní softwarový modul založený na platformě Spark Track snižuje spotřebu drátu, zejména v případech, kdy obrobky vykazují velké rozdíly ve výšce nebo horní nebo dolní hlavy nelze umístit do blízkosti povrchu obrobku. Nejlepšího výkonu lze dosáhnout pomocí certifikovaných drátů od společnosti GF Machining Solutions. V závislosti na pracovních podmínkách a aplikaci se míra snížení spotřeby drátu může lišit.
