Las características ISPS, iWire, Turbo Tech y Uniqua están disponibles entre todas las series de la nueva generación de máquinas de electroerosión de corte por hilo. Ofrecen a los clientes flexibilidad, un rendimiento de velocidad inmejorable que establece un nuevo punto de referencia en la industria y la máxima eficiencia de mecanizado, al tiempo que reduce los costes generales y el impacto ambiental al reducir el consumo de hilo.
Mire nuestros vídeos
La próxima generación de mecanizado por electroerosión por hilo Turbo Tech
Turbo Tech, una nueva tecnología estándar más rápida que la tecnología de velocidad existente en las máquinas de electroerosión de corte por hilo, es totalmente compatible con la plataforma Spark Track. Turbo Tech ofrece un excelente compromiso de velocidad-precisión en buenas o malas condiciones de descarga, está disponible para todos los tipos de hilos (latón, velocidad y calidad) y está completamente integrado en las interfaces Uniqua o AC Cut 2. Gracias al tiempo de mecanizado final más rápido y al menor consumo de hilo resultante, no solo es tecnología punta, sino también una tecnología sostenible.
La próxima generación de mecanizado por electroerosión por hilo: Spark Track - Módulo ISPS
La plataforma Spark Track, lanzada por GF Machining Solutions en 2019, ha supuesto un gran avance en la electroerosión de corte por hilo, al monitorizar la distribución de la chispa a lo largo del hilo. ISPS, el sistema inteligente de protección contra chispas de GF Machining Solutions, es un módulo que optimiza el proceso de mecanizado sin riesgo de rotura de hilos. Gracias a los datos recopilados y procesados por la plataforma Spark Track, ISPS puede controlar y adaptar automáticamente los parámetros de corte de una máquina de electroerosión de corte por hilo, garantizando un proceso de corte mejorado y seguro, evitando roturas de hilo y logrando la máxima eficiencia de mecanizado. La máquina se adapta automáticamente a las diferentes condiciones sin necesidad de llevar a cabo ajustes, ya que el resultado será impecable desde el primer corte.
La próxima generación de mecanizado por electroerosión por hilo: Uniqua
Uniqua, la nueva y exclusiva interfaz hombre-máquina para máquinas de mecanizado por electroerosión, aumenta el tiempo de productividad y permite a los clientes decidir sus prioridades en cualquier momento y obtener lo mejor de sus máquinas. Gracias a su flujo de trabajo intuitivo y una curva de aprendizaje corta, simplifica la vida del operador adaptándose a su forma de trabajar y ofreciendo la posibilidad de cambiar los programas a bordo, así como una gestión flexible del taller. La ayuda y los tutoriales integrados están siempre disponibles, lo que facilita su uso no solo para los operadores acostumbrados a la programación ISO y para los usuarios experimentados, sino también para los principiantes.
La próxima generación de mecanizado por electroerosión por hilo: Spark Track - Módulo iWire
iWire es un proceso sostenible e inteligente que permite optimizar el consumo de cable. Como módulo de software adaptable basado en la plataforma Spark Track, reduce el consumo de hilo, especialmente en los casos en que las piezas presentan una gran variación de altura o los cabezales superiores o inferiores no pueden colocarse cerca de la superficie de la pieza de trabajo. Se puede alcanzar el mejor rendimiento con cables certificados de GF Machining Solutions. Dependiendo de las condiciones de trabajo y la aplicación, el grado de reducción del consumo de hilo puede variar.
