Baureihe CUT X
Extreme Genauigkeit, einfach und schnell
Video und Broschüre
100 Jahre Erfahrung vereint in der besten Drahterosionsmaschine aller Zeiten
  • Extreme Genauigkeit
    Die optimierte Mechanik, die neuen Köpfe mit 3D-Druckdesign und das KI-basierte Wärmemanagement bilden die Grundlage für beispiellose Genauigkeit und Oberflächenqualität.
  • Einfach
    Sowohl für Experten als auch für Anfänger einfach und flexibel einsetzbar. Dank des Kollisionsschutzes, des Drahtglühens vor dem Einfädeln, einer neuen HMI und der Möglichkeit, in wenigen Minuten von offenen auf geschlossene Führungen zu wechseln.
  • Schnell
    Wir arbeiten unschlagbar schnell mit dem Intelligent Power Generator mit Direct Power Supply (IPG-DPS) und der einzigartigen Twin-Wire-Technologie.
Revolutionäre Köpfe
Einfach austauschbare offene und geschlossene Führungen
Intelligente Wärmekompensation
KI-basiertes Wärmemanagement
Algorithmen und Sensoren prognostizieren und reduzieren  thermische Auswirkungen und kompensieren Achsabweichungen
Ultrahohe Abstandsgenauigkeit
Positioniergenauigkeit von +/- 1 μm bei Umgebungstemperaturänderungen bis zu +/- 2,5 °C
Doppeldraht: Automatischer Drahtwechsler (AWC)
AWT: Automatic Wire Threading (automatisches Einfädeln)
Drahtglühen
Beim automatischen Drahteinfädeln erhitzt der Draht zwischen der Bremse und dem oberen Arbeitskopf, kühlt ihn dann mit einem Luftstrahl ab und streckt ihn, um seinen Durchmesser zu reduzieren; so glüht und verlängert es den Draht auf eine bestimmte Länge. Dies führt zu gratfreiem thermischem Schneiden und einem konisch geformten Ende, das sich leicht durch die Führungen und das Werkstück einführen lässt.
Vorteile
  • Die Auftragsbearbeitung mit mehreren Einfädelungen wird auch unter schwierigsten Bedingungen sichergestellt
  • Automatisches Schneiden mehrerer Konturen in Matrizenblöcken und progressiven Matrizen während des unbeaufsichtigten Betriebs
  • Reibungslose Automationsimplementierung
UNIQUA HMI
UNIQUA ist die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) von GF Machining Solutions für Draht-EDM-Maschinen. Sie stellt den Höhepunkt von mehr als einem Jahrhundert an EDM-Technologie – und die perfekte Kombination aus optimaler Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) von unseren früheren HMIs dar.
X-Technologien
Technische Daten
Technische Daten
Maschine
Bearbeitungstyp / Bauart Drahterodieren im Wasserbad
Gesamtabmessung der Maschine * 2520 x 2340 x 2154 mm
99.21 x 92.12 x 84.8 in
Gesamtgewicht ohne Dielektrikum 3900 kg
8598 lbs
Bearbeitungsfläche
Bearbeitungsfläche
ArbeitsbeckenAutomatischer absenkbarer Arbeitsbehälter
ZugänglichkeitVorne + links
Max. Werkstückabmessungen *800 x 550 x 250 mm
31.49 x 21.65 x 9.84 in
Max. Werkstückgewicht ohne Wasserbad450 kg
992 lbs
Abmessungen des Tisches **680 x 450 mm
26.77 x 17.71 in
Boden-Tisch-Abstand1000-1100 mm
39.37-43.3 in
Gesamtvolmens des Dielektrikums700 l
185 gal
Anpassung des Niveaus des Dielektrikums0 – 250 mm (automatisch)
0 – 9.84 in (automatisch)
Typ des DielektrikumsDeionisiertes Wasser
X, Y, Z and U, V axes
Verfahrwege der X-, Y-, Z-Achse * 350 x 250 x 256 mm
13.78 x 9.84 x 10.08 in
U-, V-Verfahrwege ** ± 70 mm
2.75 in
Max Geschwindigkeit  (X-, Y- sowie U-, V-Achsen) 3 m/min
9.84 ft/min
Max. Geschwindigkeit der manuellen Positionierung 2 m/min
6.56 ft/min
Linear-Glasmaßstäbe Standard bei 4 Achsen (X,Y,U,V)
Integrierter Kollisionsschutz (ICP) Standard bei 5 Achsen (X,Y,Z,U,V)
Konische Bearbeitung
Max. Konik 30°/100 mm
3.94 in
Stromversorgung (Maschine)
Dreiphasen-Eingangsspannung 400 V ±10%
Maximalverbrauch 10.4 kVA
Druckluftanschluss
Druckluftanschluss
Druck 0.6 – 0.8 Mpa
87-116 PSI
Maximalverbrauch 150 l/min
40 gal/min
* Breite x Tiefe x Höhe   ** Breite x Tiefe
Technische Zeichnungen
Technische Daten
Technische Daten
Maschine
Gesamtabmessung der Maschine * 2822 x 3533 x 2444 mm
111.1 x 139.09 x 96.22 in
Gesamtgewicht ohne Dielektrikum 4700 kg
10362 lbs
Bearbeitungsfläche
Bearbeitungsfläche
Arbeitsbecken Automatischer absenkbarer Arbeitsbehälter
Zugänglichkeit Vorne + links
Max. Werkstückabmessungen *  1050 x 700 x 250 mm
41.34 x 27.56 x 9.84 in
Max. Werkstückgewicht ohne Wasserbad 800 kg
1764 lbs
Abmessungen des Tisches ** 850 x 450 mm
33.46 x 17.71 in
Boden-Tisch-Abstand 1000-1100 mm
39.37-43.3 in
Gesamtvolmens des Dielektrikums 950 l
251 gal
Anpassung des Niveaus des Dielektrikums 0 – 250 mm (automatisch)
Typ des Dielektrikums Deionisiertes Wasser
Verfahrwege der X-, Y-, Z-Achse * 500 x 350 x 256 mm
19.68 x 13.78 x 10.08 in
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Linear-Glasmaßstäbe Standard bei allen Achsen (X,Y,U,V)
3.94 in
Druckluftanschluss
Druckluftanschluss
Druck 0.6 – 0.8 Mpa
87-116 PSI
40 gal/min
Video und Broschüre
Video zur Baureihe CUT X
Halten Sie mich auf dem Laufenden
